На данной страничке своего сайта я решил рассказать
о переделке базовой СВ антенны 1/2 лямбды,в вариант антенны
для работы на 28 мгц, длинной в 5/8 лямбды.
    Подержав в руках, пришла в голову идея, а не перестроить ли мне её на диапазон 28 мгц, да и еще длинной в 5/8 лямбды, таким образом максимально повысив КПД вертикала? Тем более, после установки у себя загородом осенью многодиапазонной антенны FD3, выяснилось,что эффективность её работы на диапазоне именно 28мгц, оставляет желать лучшего...
    Быстро прикинув фронт работ, я принялся за дело. Первым делом, нужно было все разобрать! (Hi) Все точки крепления, были мной обновлены.Старые крепёжные хомуты,которые порядком заржавели, заменил на новые. Удалил старую согласующую катушку в торце изолятора антенны. Изготовил новый каркас под новую согласующую катушку на основе обрезка сантехнической трубы подходящего диаметра и размера, которую удачно удалось одеть с обоих сторон на диаметр трубки первого склада антенны. Размер стандартной 5-коленной СВ базовой антенны длинной волны 1/2 лямбда составлял 5.40м. За счет добавки 6 колена, удлиннил её до размеров 6.35м, что практически составляет длинну излучателя в 5/8 лямбды на диапазон 28 мгц. Далее, установил дополнительную торцевую площадку с крепежными винтами для крепления противовесов. Зная повадки этих вертикалов на 27 мгц, часто приходилось наблюдать,что их гнет сильным ветром! Место изгиба, обычно на выходе, через проходной опорный изолятор. Материал довольно мягкий и трубка весьма и весьма тонкостенная. Для усиления в первом колене антенны, вставил во внутрь дополнительную трубку из ПВХ нужного размера длинной в 1 м. Это придаст большую прочность и эффект пружинности в самом слабом месте во время больших ветров.Вот собственно и вся работа по механике с этой антенной.
    Метод согласования вибратора с кабелем я применил по типу катушки с отводом. Почему именно так? Дело в том,что этот метод согласования, имеет более статичные результаты по входному сопротивлению и не столь критичен к высоте установки, количеству противовесов и т.д. Благодаря отводу от нижнего, конца катушки,мы имеем уже низкое входное сопротивления всей антенной системы. Что позволяет потом, легко переставлять антенну с места на место, лишь слегка регулируя её физическую длинну, по мере необходимости в зависимости от окружающих близко её предметов. Этим самым методом очень просто достигается КСВ-1.0
    Катушку удалось настроить очень быстро. Вышло всего 9 витков с отводом от 3.5 витка, считая от нижнего конца.Катушка намотана проводом ПЭВ-3.5мм с шагом, примерно 3-4мм. КСВ на участке 28.1-28.6 равно 1.0 Настройка выполнялась с подключенными 4 противовесами, длинной по 2.60м. Так же ради интереса, проверил влияние противовесов на настройку антенны. Мне это было важно знать,так как этот вариант антенны предполагается часто ставить и убирать и потому, хотелось знать все её повадки.
    Добавлением еще 2-х проитивовесов, показания антенного анализатора не изменились. Согласование, оставалось на том же уровне. Пробовал убрать одну пару противовесов, так же без перемен. Менял углы и места расположения противовесов. Так же не привело практичекси ни к какой растройке. Полное отключение всех противовесов, растраивает систему,но не критично и уводит резонанс ниже на 300кгц. Получается в среднем КСВ 1.2 на участке 28.0 Таким образом, наличие хотя бы 2 противовесов является строго необходимым. Остальное добавленное количество, только увеличат КПД антенной системы в целом на передачу. В общем, настройка не вызывает никаких проблем и производится очень быстро. Сначала ищут точку отвода, добиваясь наилучшего согласования с кабелем. Вторым этапом, увеличивают или укорачивают длинну самой катушки, в зависимости от частоты резонанса.
    Потехи ради, мне даже удалось настроить этот вертикал с короткими противовесами на частоту 7.1 мгц с КСВ в кабеле 1.0 Намотка проводом ПЭВ-1.5мм, 17 витков. Отвод от 5 витка. Так же решил "поиграть" с классическим методом согласования таких антенн, то есть, просто, за счет включенной последовательно катушки согласования. (полное включение). Так же удалось настроить и довольно быстро. У меня получилось 7 витков провода ПЭВ-3.5мм . Точное согласование, достигается путем сжатия или раздвигания витков катушки. Но, такой вид согласования, более критичен к установленным противовесам... А именно, с двумя противовесами, КСВ-1.5, с 4-мя, уже КСВ-1.2. Довольно сильно влияют углы расположения противовесов относительно самого вертикала. Короче, данный способ я не стал оставлять на этой антенне и вернулся к варианту, описанному выше.
    Далее, настроенный контур антенны прокрасил несколько раз лаком НЦ и герметично закрыл сантехнической серой трубой диамером 2". Покрасил узел крепления. На все про все, ушло два полных вечера, не считая покраски. Тестовое сравнение в эфире по отношению к антенне WINDOM (FD3),составляет прибавку в среднем до 5db на передачу. Антенна стояла у земли, на высоте всего 2м закрепленная на треноге переносного гаражного светильника. (Hi)
Фотогалерея переделанной СВ антенны
в антенну 5/8 лямбда на 28 мгц.
нажать нажать нажать
Pic.1
Первоначальный вид
Pic.2
Торцовая часть
Pic.3
Катушка для 27мгц
Pic.4
Составляющие...
Pic.5
Центральный контакт
Pic.6
Скомплектовал...
Pic.7
Каркас диам.34мм
Pic.8
Настройка
Pic.9
28.5мгц
Pic.10
Уже работаю
в эфире!
Pic.11
Внешний вид!
Pic.12
GP28-5/8
Начало страницы
Документ обновлен:
Copyright © YL2MK 2005-2025
